Na zderzaku to moze nie ale odejscie nie bylo jakies mega. Delikatnie odchodzil rs po stage 2. Nie wiem jak bylo seria vs box. Trzeba wziasc pod uwage ze stage 2 to te same nm tylko koni wiecej wiec pewnie wieksza vmax.
Zacinający się kierunkowskaz w O1
Od pewnego czasu zauważyłem, że zawiesza mi się manetka kierunkowskazu w Octavii 1 z 2001 przy skręcie w lewo. Zaczęło się w zimie, zawsze gdy w kabinie było zimno to przez pierze kilka minut przy skręcie w lewo, kierunkowskaz nie załączał się poprawnie. Mianowicie było słychać dużo szybsze pikpiku, ale na desce nie wyświetlał się mrugający kierunek i w rzeczywistości też nie świecił. Wystarczyło, że kabina się nagrzała i problem znikał. Zbagatelizowałem problem, bo czasem się nie pojawiał.
Teraz mam to samo tylko w lecie. Co może być przyczyną? Jaki koszt może być naprawy?
Przy skręcie w prawo, problem nie występuje
Czyli żadne czyszczenie i WD40 odpada? Czy może wymienić całą manetkę na np FEBI http://allegro.pl/przelacznik-kierun...414296367.html ????
Nie mam kolegi z manetką.
Kolego spróbuj wymienić żarówkę w kierunku bocznym, u mnie takie coś się działo i wystarczyło wymienić żarówkę bo się przepaliła"Byli to ludzie, których łączyło coś więcej niż tylko wspólna gra w piłkę. Dla których honor i obrona barw klubowych nie były pustymi pojęciami."
www.zoltar.bielsko.pl
majuDJ, nowa nie dużo kosztuje ale ja bym spróbował ją wyczyścić , tylko że środkiem do czyszczenia styków elektrycznych a nie WD-40 ,ja u siebie czyściłem bez demontażu , na wyjętym kluczyku ze stacyjki pryśnij kilka razy do środka biorąc dźwignię raz w górę raz w dół , zapal se jeśli palisz poruszaj kilka razy energicznie manetką góra dół , możesz prysnąć jeszcze raz i przedmuchać manetkę sprężarką , u mnie taki zabieg pomógł i odpukać już 3rok bez problemu ,w najgorszym przypadku możesz ją zdemontować , rozłożyć i wyczyścić papierkiem.ok
pozdroBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
Zamieszczone przez majuDJChyba ją tylko przeczyszczę, np teraz wracając z pracy nic się nie zacinała. ROBAL_26, możesz polecić jakiś preparat do czyszczenia styków.był: VW Golf IV 1.9 TDI AJM '01 ->
majuDJ, Ja czyściłem środkiem do styków KONTAKT S ,bo często działałem przy elektronice ogólnej i miałem go pod dostatkiem .Był ATD 101KM 240NM a teraz jest
majuDJ, zapewne jakiś syf siedzi/leży na stykach, więc jeśli dokładne czyszczenie manetki nie pomoże, to już tylko wymiana...
A jak już wymiana, to pretekst na moda z tempomatem
Tylko jak będziesz manetkę rozbierał, to zrób to z delikatnością i ostrożnością :diabelski_usmiech bo pręzynki lubią wyskoczyć :roll:O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
Dołożyć krótką ( max 50 cm) wiązkę podpiętą w 2,5 miejsca :wink:
Poszukaj tematu z montażem tempomatu - bynajmniej w naszych modelach to banalnie proste.
Jak zakładałem, to zajęło to wszystko może 2h
[ Dodano: Pon 21 Lip, 14 08:21 ]
A jak będziesz kupował manetkę, to polecam ORI używkę w dobrym stanie.
Nie kupuj taniego chinola, bo szkoda siana na to badziewie :evil:O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
Jest cały i piękny manual
ale po krótce:
4 do wtyczki na podszybiu - najdłuższe kabelki
i jeden spięty z drugim do zasilania po stacyjce :wink:
Chyba tak to było...
No co nowa manetka, to nowa, ale byle dobrej jakości.O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
